Datasheet Texas Instruments SN74AVC20T245 — Даташит
СерияSN74AVC20T245
20-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями
SN74AVC20T245 20-Bit Dual-Supply Bus Transceiver datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 апр 2005
52 предложений от 27 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Voltage Level Translator Bidirectional 2 Circuit 10Channel 380Mbps 56-BGA MICROSTAR JUNIOR (7.0x4.5)
SN74AVC20T245DGGR
157 ₽
SN74AVC20T245DGVR
от 319 ₽
SN74AVC20T245
TradeElectronics
SN74AVC20T245GQLR
74AVC20T245DGGRG474AVC20T245DGVRG4SN74AVC20T245DGGSN74AVC20T245DGGRSN74AVC20T245DGVRSN74AVC20T245ZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаДа
N123456
Pin565656565656
Package TypeDGGDGVDGGDGGDGVZQL
Industry STD TermTSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY2000200035200020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAVC20T245WG245AVC20T245AVC20T245WG245WG245
Width (мм)6.14.46.16.14.44.5
Length (мм)1411.3141411.37
Thickness (мм)1.151.051.151.151.05.75
Pitch (мм).5.4.5.5.4.65
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AVC20T245DGGRG4
74AVC20T245DGGRG4
74AVC20T245DGVRG4
74AVC20T245DGVRG4
SN74AVC20T245DGG
SN74AVC20T245DGG
SN74AVC20T245DGGR
SN74AVC20T245DGGR
SN74AVC20T245DGVR
SN74AVC20T245DGVR
SN74AVC20T245ZQLR
SN74AVC20T245ZQLR
Bits202020202020
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0650.0650.0650.0650.0650.065
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyAVCAVCAVCAVCAVCAVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.21.21.21.21.21.2
Voltage(Nom), В1.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.8,3.63.5,3.43.8,3.63.5,3.43.8,3.63.5,3.43.8,3.63.5,3.43.8,3.63.5,3.43.8,3.63.5,3.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Direction Controlled Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC20T245
