Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T244 — Даташит
СерияSN74AVC2T244
Двухбитовый шинный трансивер с двойным питанием
2-Bit Undirectional Voltage Level Translator datasheet
PDF, 826 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 сен 2011
42 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, TEXAS INSTRUMENTS SN74AVC2T244DQMR Voltage Level Translator, AVC Family, 2Input, 24mA, 20ns, 900mV to 3.6V, X2SON-8
SN74AVC2T244DQER
от 11 ₽
SN74AVC2T244DQMR
29 ₽
SN74AVC2T244DQMR
54 ₽
SN74AVC2T244DQER
85 ₽
SN74AVC2T244DQERSN74AVC2T244DQMR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin88
Package TypeDQEDQM
Industry STD TermX2SONX2SON
JEDEC CodeR-PSSO-NR-PSSO-N
Package QTY50003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVAVA
Width (мм)11.2
Length (мм)1.41.8
Thickness (мм).37.37
Pitch (мм).35.4
Max Height (мм).4.4
Parameters / ModelsSN74AVC2T244DQER
SN74AVC2T244DQER
SN74AVC2T244DQMR
SN74AVC2T244DQMR
3-State OutputNoNo
Bits22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
Gate TypeBUFFERBUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00090.0009
LogicTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-24
Package GroupX2SONX2SON
Package Size: mm2:W x L, PKG8X2SON: 1 mm2: 1 x 1.4(X2SON)8X2SON: 1 mm2: 1 x 1.4(X2SON)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Special FeaturesIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,Translation
Sub-FamilyDual Supply TranslatorDual Supply Translator
Technology FamilyAVCAVC
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Min), В0.90.9
Voltage(Nom), В0.9,1.2,1.5,1.8,2.5,3.30.9,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20,7,3.520,7,3.5
RoHSСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC2T244 (2)
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T244
