Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T245 — Даташит
| Серия | SN74AVC2T245 |
Двухбитный, 2-контактный приемопередатчик шины DIR с двойным питанием, настраиваемым преобразованием напряжения, выходом с 3 состояниями
SN74AVC2T245 Dual-Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Level-Shifting / Voltage Translation and Tri-State Outputs datasheet
PDF, 883 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 22 фев 2016
60 предложений от 25 поставщиков Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, Transceiver Non Inverting, AVC Family, 2Input, 12mA, 2.4ns, 1.2V to 3.6V, LFCSP-10 | |||
| SN74AVC2T245RSWR Texas Instruments | 17 ₽ | ||
| SN74AVC2T245RSWR Texas Instruments | 53 ₽ | ||
| SN74AVC2T245 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AVC2T245_10 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AVC2T245RSWR | |
| N | 1 |
| Pin | 10 |
| Package Type | RSW |
| Industry STD Term | UQFN |
| JEDEC Code | R-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TQV |
| Width (мм) | 1.4 |
| Length (мм) | 1.8 |
| Thickness (мм) | .45 |
| Pitch (мм) | .4 |
| Max Height (мм) | .55 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | SN74AVC2T245RSWR![]() |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 |
| Gate Type | TRANSCEIVER |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.0008 |
| Logic | True |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 12/-12 |
| Package Group | UQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | IOFF,Dual Supply,Translation |
| Sub-Family | Dual Supply Translator |
| Technology Family | AVC |
| VCC(Max), В | 3.6 |
| VCC(Min), В | 1.2 |
| Voltage(Nom), В | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 2.5,2.1,1.9 |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC2T245 (1)
- Semiconductors> Logic> Little Logic
