Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T45 — Даташит
СерияSN74AVC2T45
Двухбитовый приемопередатчик шины с двойным питанием, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями
SN74AVC2T45 2-Bit, Dual Supply, Bus Transceiver With Configurable Level-Shifting and Translation datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 18 май 2017
SN74AVC2T45DCTRSN74AVC2T45DCTRE4SN74AVC2T45DCTTSN74AVC2T45DCTTG4SN74AVC2T45DCURSN74AVC2T45DCURE4SN74AVC2T45DCURG4SN74AVC2T45DCUTSN74AVC2T45DCUTE4SN74AVC2T45DCUTG4SN74AVC2T45YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетДаНетНетНетДа
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDCTDCTDCTDCTDCUDCUDCUDCUDCUDCUYZP
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY30003000250250300030002502503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаZZDT2DT2T2DT2RDT2RDT2RTD7
Width (мм)2.82.82.82.82222222.25
Length (мм)2.952.952.952.952.32.32.32.32.32.31.25
Thickness (мм)1.291.291.291.29.85.85.85.85.85.85.31
Pitch (мм).65.65.65.65.5.5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.31.31.31.3.9.9.9.9.9.9.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AVC2T45DCTR
SN74AVC2T45DCTR
SN74AVC2T45DCTRE4
SN74AVC2T45DCTRE4
SN74AVC2T45DCTT
SN74AVC2T45DCTT
SN74AVC2T45DCTTG4
SN74AVC2T45DCTTG4
SN74AVC2T45DCUR
SN74AVC2T45DCUR
SN74AVC2T45DCURE4
SN74AVC2T45DCURE4
SN74AVC2T45DCURG4
SN74AVC2T45DCURG4
SN74AVC2T45DCUT
SN74AVC2T45DCUT
SN74AVC2T45DCUTE4
SN74AVC2T45DCUTE4
SN74AVC2T45DCUTG4
SN74AVC2T45DCUTG4
SN74AVC2T45YZPR
SN74AVC2T45YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Approx. Price (US$)0.23 | 1ku0.23 | 1ku
Bits222222222
Bits(#)22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
Gate TypeTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00080.00080.00080.00080.00080.00080.00080.00080.0008
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.00080.0008
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА12/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)12/-1212/-12
Package GroupSM8SM8SM8SM8VSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPDSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)See datasheet (DSBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF
Dual Supply
Translation
Dual Supply
Translation
Sub-FamilyDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply Translator
Technology FamilyAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.21.21.21.21.21.21.21.21.2
VCC(Min)(V)1.21.2
Voltage(Nom), В1.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.3
Voltage(Nom)(V)1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.1,2.6,2.4,2.23.1,2.6,2.4,2.23.1,2.6,2.4,2.23.1,2.6,2.4,2.23.1,2.6,2.4,2.23.1,2.6,2.4,2.23.1,2.6,2.4,2.23.1,2.6,2.4,2.23.1,2.6,2.4,2.2
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.1
2.6
2.4
2.2
3.1
2.6
2.4
2.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC2T45
