Datasheet Texas Instruments SN74AVC4T234 — Даташит
СерияSN74AVC4T234
4-битный приемопередатчик шины с двойным питанием и преобразованием напряжения конфигурации
SN74AVC4T234 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Config Voltage Translation datasheet
PDF, 765 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2011
40 предложений от 19 поставщиков
IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 11UCSP. Voltage Level Translator Unidirectional 1 Circuit 4 Channel 380Mbps 11-uCSP (2x1.4). Logic - Translators, Level Shifters
Рутоника
SN74AVC4T234ZSUR
51 ₽
Элитан
SN74AVC4T234ZWAR
123 ₽
SN74AVC4T234ZWAR
от 140 ₽
SN74AVC4T234ZSUR
163 ₽
SN74AVC4T234ZSUR
Статус продуктаВ производстве
SN74AVC4T234ZSUR
N1
Pin11
Package TypeZSU
Industry STD TermuCSP
JEDEC CodeR-PBCC-N
Package QTY2500
МаркировкаZTD
Width (мм)1.4
Length (мм)2
Thickness (мм).365
Pitch (мм).5
Max Height (мм).45
Parameters / ModelsSN74AVC4T234ZSUR
SN74AVC4T234ZSUR
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.016
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА12/-12
Package GroupuCSP
Package Size: mm2:W x L, PKG11uCSP: 3 mm2: 1.4 x 2(uCSP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAVC
VCC(Max), В3.6
VCC(Min), В0.9
Voltage(Nom), В1.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.3,4.2,4.1,3.8,3.7
SN74AVC4T234ZSUR
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVC4T234 (1)
  • Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Unidirectional Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC4T234
