Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74AVC4T774 — Даташит
СерияSN74AVC4T774
4-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым сдвигом уровня напряжения и выходами с 3 состояниями
SN74AVC4T774 4-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 янв 2015
55 предложений от 33 поставщиков
Стандартная логика.Тип: 4-канальный переключатель / трансивер с уровневой логикойОписание: Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 4 Channel 380Mbps 16-TSSOPНапряжение питания: 1.2…3.6...
ICdarom.ru
SN74AVC4T774PWR
от 14 ₽
SN74AVC4T774PWR
93 ₽
727GS
SN74AVC4T774RSVR
TradeElectronics
SN74AVC4T774_2
74AVC4T774RGYRG474AVC4T774RSVRG4SN74AVC4T774PWSN74AVC4T774PWG4SN74AVC4T774PWRSN74AVC4T774PWRG4SN74AVC4T774RGYRSN74AVC4T774RSVR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДаДаДаДа
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeRGYRSVPWPWPWPWRGYRSV
Industry STD TermVQFNUQFNTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY3000300090902000200030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаWT774ZVKWT774WT774WT774WT774WT774ZVK
Width (мм)3.51.84.44.44.44.43.51.8
Length (мм)42.6555542.6
Thickness (мм).9.51111.9.5
Pitch (мм).5.4.65.65.65.65.5.4
Max Height (мм)1.551.21.21.21.21.55
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AVC4T774RGYRG4
74AVC4T774RGYRG4
74AVC4T774RSVRG4
74AVC4T774RSVRG4
SN74AVC4T774PW
SN74AVC4T774PW
SN74AVC4T774PWG4
SN74AVC4T774PWG4
SN74AVC4T774PWR
SN74AVC4T774PWR
SN74AVC4T774PWRG4
SN74AVC4T774PWRG4
SN74AVC4T774RGYR
SN74AVC4T774RGYR
SN74AVC4T774RSVR
SN74AVC4T774RSVR
Bits44444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.016
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNUQFNTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNUQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.21.21.21.21.21.21.21.2
Voltage(Nom), В1.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.5,3.1,2.8,2.6,2.53.5,3.1,2.8,2.6,2.53.5,3.1,2.8,2.6,2.53.5,3.1,2.8,2.6,2.53.5,3.1,2.8,2.6,2.53.5,3.1,2.8,2.6,2.53.5,3.1,2.8,2.6,2.53.5,3.1,2.8,2.6,2.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Direction Controlled Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVC4T774
