Datasheet Texas Instruments SN74AVCA406L — Даташит
СерияSN74AVCA406L
Приемопередатчик преобразования напряжения MMC, SD-карты и карты памяти Memory Stick
SN74AVCA406L Voltage-Translation Transceiver datasheet
PDF, 557 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 май 2006
SN74AVCA406LGQSRSN74AVCA406LZQSRSN74AVCA406LZXYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin242420
Package TypeGQSZQSZXY
Industry STD TermBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаWM406LWM406LWV406
Width (мм)333
Length (мм)332.5
Thickness (мм).79.75.36
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)11.61
Parameters / ModelsSN74AVCA406LGQSR
SN74AVCA406LGQSR
SN74AVCA406LZQSR
SN74AVCA406LZQSR
SN74AVCA406LZXYR
SN74AVCA406LZXYR
Bits777
ICCA Static Current, мА0.010.010.01
ICCB Static Current, мА0.010.010.01
Package GroupBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG20BGA MICROSTAR JUNIOR: 8 mm2: 3 x 2.5(BGA MICROSTAR JUNIOR)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 8 mm2: 3 x 2.5(BGA MICROSTAR JUNIOR)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 8 mm2: 3 x 2.5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesSD/SDIO/MMC CardSD/SDIO/MMC CardSD/SDIO/MMC Card
Static Current, мА0.0150.0150.015
VCCA(Max), В3.63.63.6
VCCA(Min), В1.21.21.2
VCCB(Max), В3.63.63.6
VCCB(Min), В1.21.21.2
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Application Specific Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVCA406L
