Datasheet Texas Instruments CAVCB164245MDGGEP — Даташит
СерияSN74AVCB164245-EP
МодельCAVCB164245MDGGEP
Усовершенствованный продукт: 16-битный приемопередатчик с двойной шиной, настраиваемой трансляцией и выходами с 3 состояниями: 48-TSSOP от -55 до 125
SN74AVCB164245-EP 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver datasheet
PDF, 704 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, Enhanced Product 16Bit Dual-Supply Bus Transceiver w/ configurable translation and 3-state outputs 48-TSSOP -55 to 125...
CAVCB164245MDGGEP
1 054 ₽
CAVCB164245MDGGEP
1 260 ₽
CAVCB164245MDGGEP
727GS
CAVCB164245MDGGEP
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY40
МаркировкаAVCB164245M
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.1 мА
ICCA Static Current0.05 мА
ICCB Static Current0.05 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
RatingHiRel Enhanced Product
Static Current0.04 мА
Technology FamilyAVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.4 В
VCCA(Max)3.6 В
VCCA(Min)1.4 В
VCCB(Max)3.6 В
VCCB(Min)1.6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6.7,12.7,6,5.9 нс
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Voltage Level Translation Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CAVCB164245MDGGEP
Публикации по теме
