Datasheet Texas Instruments SN74AVCB164245-EP — Даташит
СерияSN74AVCB164245-EP
Усовершенствованный продукт: 16-битный приемопередатчик с двойной шиной, настраиваемой трансляцией и выходами с 3 состояниями
SN74AVCB164245-EP 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver datasheet
PDF, 704 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2013
47 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, TEXAS INSTRUMENTS SN74AVCB164245VR Bus Transceiver, AVC Family, 2Input, 12mA, 7.6ns, 1.4V to 3.6V, TVSOP-48
Рутоника
SN74AVCB164245VR
87 ₽
Microfind
SN74AVCB164245GR
103 ₽
SN74AVCB164245GR
от 414 ₽
МосЧип
SN74AVCB164245SIMON
CAVCB164245MDGGEPCAVCB164245MDGGREPV62/13602-01XEV62/13602-01XE-T
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin48484848
Package TypeDGGDGGDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402000200040
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаAVCB164245MAVCB164245MAVCB164245MAVCB164245M
Width (мм)6.16.16.16.1
Length (мм)12.512.512.512.5
Thickness (мм)1.151.151.151.15
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsCAVCB164245MDGGEP
CAVCB164245MDGGEP
CAVCB164245MDGGREP
CAVCB164245MDGGREP
V62/13602-01XE
V62/13602-01XE
V62/13602-01XE-T
V62/13602-01XE-T
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.10.10.10.1
ICCA Static Current, мА0.050.050.050.05
ICCB Static Current, мА0.050.050.050.05
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Static Current, мА0.040.040.040.04
Technology FamilyAVCAVCAVCAVC
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В1.41.41.41.4
VCCA(Max), В3.63.63.63.6
VCCA(Min), В1.41.41.41.4
VCCB(Max), В3.63.63.63.6
VCCB(Min), В1.61.61.61.6
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.7,12.7,6,5.96.7,12.7,6,5.96.7,12.7,6,5.96.7,12.7,6,5.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Voltage Level Translation Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVCB164245-EP
Публикации по теме
