Datasheet Texas Instruments SN74AVCB164245-Q1 — Даташит
СерияSN74AVCB164245-Q1
Автомобильный каталог 16-битный приемопередатчик с двойным питанием и преобразованием напряжения конфигурации, выход с 3 состояниями
SN74AVCB164245-Q1 16-Bit Dual-Supply Bus Transceiver datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 май 2010
47 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, TEXAS INSTRUMENTS SN74AVCB164245VR Bus Transceiver, AVC Family, 2Input, 12mA, 7.6ns, 1.4V to 3.6V, TVSOP-48
SN74AVCB164245DGG
93 ₽
SN74AVCB164245KR
291 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74AVCB164245KR
SN74AVCB164245_07_12
CAVCB164245QDGGRQ1
Статус продуктаВ производстве
CAVCB164245QDGGRQ1
N1
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAVCB164245Q
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsCAVCB164245QDGGRQ1
CAVCB164245QDGGRQ1
Bits16
ICCA Static Current, мА0.05
ICCB Static Current, мА0.05
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingAutomotive
Special FeaturesIOFF,Dual Supply,Translation
Static Current, мА0.08
VCCA(Max), В3.6
VCCA(Min), В1.4
VCCB(Max), В3.6
VCCB(Min), В1.4
CAVCB164245QDGGRQ1
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCB164245-Q1 (1)
  • Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Application Specific Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVCB164245-Q1
Публикации по теме
