Datasheet Texas Instruments SN74AVCB324245 — Даташит
СерияSN74AVCB324245
32-битный шинный приемопередатчик с двойным питанием, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с тремя состояниями.
SN74AVCB324245 datasheet
PDF, 821 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2004
18 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, 32Bit DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS 96-LFBGA -40℃ to 85℃
SN74AVCB324245KR
221 ₽
SN74AVCB324245KR REEL
339 ₽
727GS
SN74AVCB324245KR
МосЧип
SN74AVCB324245KR
74AVCB324245ZKERSN74AVCB324245KR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin9696
Package TypeZKEGKE
Industry STD TermBGA MICROSTARBGA MICROSTAR
JEDEC CodeR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаWD4245WD4245
Width (мм)5.55.5
Length (мм)13.513.5
Thickness (мм).85.9
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)1.41.4
Parameters / Models74AVCB324245ZKER
74AVCB324245ZKER
SN74AVCB324245KR
SN74AVCB324245KR
Bits3232
ICCA Static Current, мА0.080.08
ICCB Static Current, мА0.080.08
Package GroupLFBGALFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA)96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA)
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,Translation
Static Current, мА0.160.16
VCCA(Max), В3.33.3
VCCA(Min), В2.52.5
VCCB(Max), В55
VCCB(Min), В3.33.3
RoHSСовместимSee ti.com
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCB324245 (2)
  • Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Application Specific Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVCB324245
