Datasheet Texas Instruments SN74AVCH1T45 — Даташит
СерияSN74AVCH1T45
Однобитовый приемопередатчик шины с двойным питанием, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями
SN74AVCH1T45 Single-Bit Dual-Supply Bus Transceiver With Configurable Level-Shifting, Voltage Translation, and 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 16 мар 2016
74AVCH1T45DBVRE474AVCH1T45DBVRG474AVCH1T45DBVTG474AVCH1T45DCKRE474AVCH1T45DCKRG474AVCH1T45DCKTG4SN74AVCH1T45DBVRSN74AVCH1T45DBVTSN74AVCH1T45DCKRSN74AVCH1T45DCKTSN74AVCH1T45YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаНетДаНетДаНетДа
N1234567891011
Pin66666666666
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCKDBVDBVDCKDCKYZP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70DSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY3000300025030003000250300025030002503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаET1RET1FET1RTFFTFFTFRET1RET1RTFFTFRTEN
Width (мм)1.61.61.61.251.251.251.61.61.251.25.9
Length (мм)2.92.92.92222.92.9221.5
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.91.21.2.9.92
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.95.95.65.65.5
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.11.451.451.11.1.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AVCH1T45DBVRE4
74AVCH1T45DBVRE4
74AVCH1T45DBVRG4
74AVCH1T45DBVRG4
74AVCH1T45DBVTG4
74AVCH1T45DBVTG4
74AVCH1T45DCKRE4
74AVCH1T45DCKRE4
74AVCH1T45DCKRG4
74AVCH1T45DCKRG4
74AVCH1T45DCKTG4
74AVCH1T45DCKTG4
SN74AVCH1T45DBVR
SN74AVCH1T45DBVR
SN74AVCH1T45DBVT
SN74AVCH1T45DBVT
SN74AVCH1T45DCKR
SN74AVCH1T45DCKR
SN74AVCH1T45DCKT
SN74AVCH1T45DCKT
SN74AVCH1T45YZPR
SN74AVCH1T45YZPR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits11111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100
Gate TypeTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVERTRANSCEIVER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА12/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-1212/-12
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SOT-23SOT-23SC70SC70DSBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,TranslationIOFF,Dual Supply,Translation
Sub-FamilyDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply TranslatorDual Supply Translator
Technology FamilyAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVCAVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Voltage(Nom), В1.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.3,2.7,2.4,2.33.3,2.7,2.4,2.33.3,2.7,2.4,2.33.3,2.7,2.4,2.33.3,2.7,2.4,2.33.3,2.7,2.4,2.33.3,2.7,2.4,2.33.3,2.7,2.4,2.33.3,2.7,2.4,2.33.3,2.7,2.4,2.33.3,2.7,2.4,2.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVCH1T45
