Datasheet ТI SN74AVCH24T245 — Даташит
СерияSN74AVCH24T245
Datasheet Texas Instruments SN74AVCH24T245
24-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями
SN74AVCH24T245 datasheet
PDF, 360 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 мар 2005
SN74AVCH24T245GRGRSN74AVCH24T245ZRGR
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin8383
Package TypeGRGZRG
Industry STD TermBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаWL245WL245
Width (мм)4.54.5
Length (мм)4.510
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsSN74AVCH24T245GRGR
SN74AVCH24T245GRGR
SN74AVCH24T245ZRGR
SN74AVCH24T245ZRGR
Bits2424
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0750.075
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG83BGA MICROSTAR JUNIOR: 45 mm2: 4.5 x 10(BGA MICROSTAR JUNIOR)83BGA MICROSTAR JUNIOR: 45 mm2: 4.5 x 10(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyAVCAVC
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Min), В1.21.2
Voltage(Nom), В1.2,1.5,1.8,2.5,3.31.2,1.5,1.8,2.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.1,3.6,3.4,3.24.1,3.6,3.4,3.2
RoHSSee ti.comСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCH24T245 (2)
  • Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Direction Controlled Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVCH24T245
Политика конфиденциальности
