Datasheet Texas Instruments SN74AVCH32T245 — Даташит
| Серия | SN74AVCH32T245 |
32-битный приемопередатчик с двойной шиной питания, настраиваемым преобразованием напряжения и выходами с 3 состояниями
SN74AVCH32T245 datasheet
PDF, 960 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 апр 2005
Купить SN74AVCH32T245 на РадиоЛоцман.Цены — от 131 до 1 314 ₽20 предложений от 19 поставщиков Микросхема Логический контроллер, 32Bit Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Voltage Translation and 3-State Outputs 96-LFBGA -40℃ to 85℃ | |||
| SN74AVCH32T245ZKER Texas Instruments | от 1 314 ₽ | ||
| SN74AVCH32T245ZKER Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AVCH32T245 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AVCH32T245_07 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AVCH32T245KR | SN74AVCH32T245ZKER | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 96 | 96 |
| Package Type | GKE | ZKE |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR |
| JEDEC Code | R-PBGA-N | R-PBGA-N |
| Package QTY | 1000 | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | WJ245 | WR245 |
| Width (мм) | 5.5 | 5.5 |
| Length (мм) | 13.5 | 13.5 |
| Thickness (мм) | .9 | .85 |
| Pitch (мм) | .8 | .8 |
| Max Height (мм) | 1.4 | 1.4 |
| Parameters / Models | SN74AVCH32T245KR![]() | SN74AVCH32T245ZKER![]() |
| Bits | 32 | 32 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 100 | 100 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.09 | 0.09 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | LFBGA | LFBGA |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA) | 96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No |
| Technology Family | AVC | AVC |
| VCC(Max), В | 3.6 | 3.6 |
| VCC(Min), В | 1.2 | 1.2 |
| Voltage(Nom), В | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 4.1,3.6,3.4,3.2 | 4.1,3.6,3.4,3.2 |
| RoHS | See ti.com | Совместим |
- Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i - AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control ( - Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
- 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCH32T245 (2)
- Semiconductors> Logic> Voltage Level Translation> Direction Controlled Voltage Translation
