Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments CAVCH4T245MRSVREP — Даташит
СерияSN74AVCH4T245-EP
МодельCAVCH4T245MRSVREP
Усовершенствованный продукт.
4-Bit Dual-Supply Bus Tranceiver With Configurable Voltage Translation datasheet
PDF, 777 Кб, Файл опубликован: 4 дек 2008
4-битная передача по шине с двойным питанием. с настраиваемым напряжением Transc. и выходы с 3 состояниями 16-UQFN от -55 до 125
Pin16
Package TypeRSV
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаSODM
Width (мм)1.8
Length (мм)2.6
Thickness (мм).5
Pitch (мм).4
Max Height (мм).55
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.016 мА
ICCA Static Current0.008 мА
ICCB Static Current0.008 мА
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) PKG
RatingHiRel Enhanced Product
Technology FamilyAVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.2 В
VCCA(Max)3.6 В
VCCA(Min)1.2 В
VCCB(Max)3.6 В
VCCB(Min)1.2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)3.4,3.2,2.9,2.8 нс
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCH4T245-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Voltage Level Translation Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CAVCH4T245MRSVREP
Публикации по теме
