Datasheet Texas Instruments SN74AVCH4T245-EP — Даташит
СерияSN74AVCH4T245-EP
Усовершенствованный продукт.
4-Bit Dual-Supply Bus Tranceiver With Configurable Voltage Translation datasheet
PDF, 777 Кб, Файл опубликован: 4 дек 2008
4-битная передача по шине с двойным питанием. с настраиваемым напряжением Transc. и выходы с 3 состояниями
CAVCH4T245MRSVREPV62/09618-01XE
N12
Pin1616
Package TypeRSVRSV
Industry STD TermUQFNUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаSODMSODM
Width (мм)1.81.8
Length (мм)2.62.6
Thickness (мм).5.5
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).55.55
Parameters / ModelsCAVCH4T245MRSVREP
CAVCH4T245MRSVREP
V62/09618-01XE
V62/09618-01XE
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0160.016
ICCA Static Current, мА0.0080.008
ICCB Static Current, мА0.0080.008
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupUQFNUQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Technology FamilyAVCAVC
VCC(Max), В3.63.6
VCC(Min), В1.21.2
VCCA(Max), В3.63.6
VCCA(Min), В1.21.2
VCCB(Max), В3.63.6
VCCB(Min), В1.21.2
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.4,3.2,2.9,2.83.4,3.2,2.9,2.8
RoHSСовместимСовместим
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCH4T245-EP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Voltage Level Translation Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AVCH4T245-EP
Публикации по теме
