Datasheet Texas Instruments SN74BCT244 — Даташит
СерияSN74BCT244
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 апр 1994
SN74BCT244DBLESN74BCT244DWSN74BCT244DWG4SN74BCT244DWRSN74BCT244NSN74BCT244NE4SN74BCT244NSR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDBDWDWDWNNNS
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Width (мм)5.37.57.57.56.356.355.3
Length (мм)7.212.812.812.824.3324.3312.6
Thickness (мм)1.952.352.352.354.574.571.95
Pitch (мм).651.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)22.652.652.655.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2525200020202000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаBCT244BCT244BCT244SN74BCT244NSN74BCT244NBCT244
Parameters / ModelsSN74BCT244DBLE
SN74BCT244DBLE
SN74BCT244DW
SN74BCT244DW
SN74BCT244DWG4
SN74BCT244DWG4
SN74BCT244DWR
SN74BCT244DWR
SN74BCT244N
SN74BCT244N
SN74BCT244NE4
SN74BCT244NE4
SN74BCT244NSR
SN74BCT244NSR
Approx. Price (US$)1.88 | 1ku
Bits888888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/64
Тип выходаTTL
Package GroupSOSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyBCTBCTBCTBCTBCTBCTBCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.55.55.55.55.55.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5.5
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74BCT244
