Datasheet ТI SN74BCT25245 — Даташит
| Серия | SN74BCT25245 |
Восьмеричные шинные трансиверы 25 Ом
25-Ohm Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 264 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1994
| SN74BCT25245DW | SN74BCT25245DWG4 | SN74BCT25245DWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | BCT25245 | BCT25245 | BCT25245 |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74BCT25245DW![]() | SN74BCT25245DWG4![]() | SN74BCT25245DWR![]() |
| Bits | 8 | 8 | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -80/188 | -80/188 | -80/188 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No |
| Technology Family | BCT | BCT | BCT |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: SN74BCT25245 (3)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
