Datasheet ТI SN74BCT760 — Даташит
| Серия | SN74BCT760 |
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с открытым коллектором
Octal Buffers/Drivers With Open-Collector Outputs (Rev. B)
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1993
Octal Buffers/Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
| SN74BCT760DW | SN74BCT760DWG4 | SN74BCT760DWR | SN74BCT760DWRG4 | SN74BCT760N | SN74BCT760NSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 20 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | BCT760 | BCT760 | BCT760 | BCT760 | SN74BCT760N | BCT760 |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 12.6 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74BCT760DW![]() | SN74BCT760DWG4![]() | SN74BCT760DWR![]() | SN74BCT760DWRG4![]() | SN74BCT760N![]() | SN74BCT760NSR![]() |
| Approx. Price (US$) | 1.59 | 1ku | |||||
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Bits(#) | 8 | |||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | |||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.076 | |||||
| Тип входа | TTL | |||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | - /64 | - /64 | - /64 | - /64 | - /64 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | - /64 | |||||
| Тип выхода | TTL | |||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SO |
| Package Size(mm2=WxL) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6 | |||||
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | BCT | BCT | BCT | BCT | BCT | BCT |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| VCC(Max)(V) | 5.5 | |||||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| VCC(Min)(V) | 4.5 | |||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Voltage(Nom)(V) | 5 | |||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 10 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Серия: SN74BCT760 (6)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
