Datasheet Texas Instruments SN74BCT8240A — Даташит
СерияSN74BCT8240A
IEEE Std 1149.1 (JTAG) Тестовое устройство граничного сканирования с восьмеричными инвертирующими буферами
Scan Test Devices With Octal Inverting Buffers datasheet
PDF, 424 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 дек 1996
SN74BCT8240ADW
Статус продуктаВ производстве
SN74BCT8240ADW
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаBCT8240A
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsSN74BCT8240ADW
SN74BCT8240ADW
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА52
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-15
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Technology FamilyBCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9
SN74BCT8240ADW
  • Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASP
    PDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
    This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to
Серия: SN74BCT8240A (1)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Boundary Scan (JTAG) Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74BCT8240A
