Datasheet Texas Instruments SN74BCT8244A — Даташит
СерияSN74BCT8244A
IEEE Std 1149.1 (JTAG) Тестовое устройство граничного сканирования с восьмеричными буферами
Scan Test Devices With Octal Buffers datasheet
PDF, 385 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 1996
Специальные функциональные логические элементы Device w/Octal Buffers
ТаймЧипс
SN74BCT8244A
SN74BCT8244ADWSN74BCT8244ADWE4
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2424
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
МаркировкаBCT8244ABCT8244A
Width (мм)7.57.5
Length (мм)15.415.4
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsSN74BCT8244ADW
SN74BCT8244ADW
SN74BCT8244ADWE4
SN74BCT8244ADWE4
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5252
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-1564/-15
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Technology FamilyBCTBCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.58.5
RoHSСовместимСовместим
  • Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASP
    PDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
    This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to
Серия: SN74BCT8244A (2)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Boundary Scan (JTAG) Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74BCT8244A
