Datasheet Texas Instruments SN74BCT8245ADW — Даташит
| Серия | SN74BCT8245A |
| Модель | SN74BCT8245ADW |
IEEE Std 1149.1 (JTAG) Тестовое устройство граничного сканирования с приемопередатчиками восьмеричной шины 24-SOIC 0–70
Scan Test Devices With Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 722 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 1996
Купить SN74BCT8245ADW на РадиоЛоцман.Цены — от 264 до 2 261 ₽27 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Специальные | |||
| SN74BCT8245ADW Texas Instruments | 970 ₽ | ||
| SN74BCT8245ADW Texas Instruments | 1 894 ₽ | ||
| SN74BCT8245ADW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | BCT8245A |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 52 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 64/-15 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Technology Family | BCT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 10 нс |
- Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASPPDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to
Серия: SN74BCT8245A (2)
- SN74BCT8245ADW SN74BCT8245ADWR
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Boundary Scan (JTAG) Logic
