Datasheet Texas Instruments SN74BCT8245ADWR — Даташит
СерияSN74BCT8245A
МодельSN74BCT8245ADWR
IEEE Std 1149.1 (JTAG) Тестовое устройство граничного сканирования с приемопередатчиками восьмеричной шины 24-SOIC 0–70
Scan Test Devices With Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 722 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 1996
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаBCT8245A
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)52 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-15 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASP
    PDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
    This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to
Серия: SN74BCT8245A (2)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Boundary Scan (JTAG) Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74BCT8245ADWR
