Datasheet Texas Instruments SN74BCT8373A — Даташит
СерияSN74BCT8373A
IEEE Std 1149.1 (JTAG) Тестовое устройство граничного сканирования с восьмеричными защелками типа D
Scan Test Devices With Octal D-Type Latches datasheet
PDF, 421 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 июл 1996
SN74BCT8373ADW
Статус продуктаВ производстве
SN74BCT8373ADW
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаBCT8373A
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsSN74BCT8373ADW
SN74BCT8373ADW
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА52
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-15
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Technology FamilyBCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.5
SN74BCT8373ADW
  • Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASP
    PDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
    This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to
Серия: SN74BCT8373A (1)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Boundary Scan (JTAG) Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74BCT8373A
