Datasheet ТI SN74BCT8374A — Даташит
| Серия | SN74BCT8374A |
Устройство для проверки сканирования с восьмеричными триггерами D-типа, запускаемыми по фронту
Scan Test Devices With Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 435 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 июл 1996
| SN74BCT8374ADW | |
| SN74BCT8374ADW | |
| N | 1 |
| Pin | 24 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | BCT8374A |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | SN74BCT8374ADW![]() |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 52 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 64/-15 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
| Rating | Catalog |
| Technology Family | BCT |
| VCC(Max), В | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 10 |
| SN74BCT8374ADW | |
- Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASPPDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to
Серия: SN74BCT8374A (1)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Boundary Scan (JTAG) Logic
