Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16211 — Даташит
СерияSN74CB3Q16211
24-битный полевой транзистор 2,5 В/3,3 В, низковольтный, широкополосный переключатель шины
24-BIT SWITCH--SN74CB3Q16211 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 10 май 2004
41 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Рутоника
SN74CB3Q16211DGVR
87 ₽
SN74CB3Q16211ZQLR
98 ₽
SN74CB3Q16211DGVR
от 195 ₽
SN74CB3Q16211ZQLR
SN74CB3Q16211DGGRSN74CB3Q16211DGVRSN74CB3Q16211DLSN74CB3Q16211DLRSN74CB3Q16211GQLRSN74CB3Q16211ZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаНет
N123456
Pin565656565656
Package TypeDGGDGVDLDLGQLZQL
Industry STD TermTSSOPTVSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY200020002010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCB3Q16211BW211CB3Q16211CB3Q16211BW211
Width (мм)6.14.47.497.494.54.5
Length (мм)1411.318.4118.4177
Thickness (мм)1.151.052.592.59.75.75
Pitch (мм).5.4.635.635.65.65
Max Height (мм)1.21.22.792.7911
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CB3Q16211DGGR
SN74CB3Q16211DGGR
SN74CB3Q16211DGVR
SN74CB3Q16211DGVR
SN74CB3Q16211DL
SN74CB3Q16211DL
SN74CB3Q16211DLR
SN74CB3Q16211DLR
SN74CB3Q16211GQLR
SN74CB3Q16211GQLR
SN74CB3Q16211ZQLR
SN74CB3Q16211ZQLR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionIOFFPowered off protection
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku
Полоса частот, МГц500500500500500
Bandwidth(MHz)500
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111
ESD Charged Device Model(kV)1
ESD HBM, kV22222
ESD HBM(kV)2
ICC(Max)(uA)3000
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА6464646464
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)64
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ44444
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ1010101010
Количество каналов2424242424
Number of Channels(#)24
OFF-state leakage current(Max), мкА11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupTSSOPTVSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms99999
Ron(Max)(Ohms)9
Ron(Typ), Ohms55555
Ron(Typ)(Ohms)5
Supply Current(Max), uA20002000200020002000
Supply Current(Typ), uA10001000100010001000
Supply Range, Max3.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min)(V)2.3
VIH(Min), В1.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16211
