Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16244 — Даташит
СерияSN74CB3Q16244
16-разрядный коммутатор шины на полевых транзисторах 2,5 В/3,3 В низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью
SN74CB3Q16244 16-Bit FET Bus Switch 2.5-V – 3.3-V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 794 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 сен 2015
74CB3Q16244DGGRG4SN74CB3Q16244DGGRSN74CB3Q16244DGVRSN74CB3Q16244DLSN74CB3Q16244DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДа
N12345
Pin4848484848
Package TypeDGGDGGDGVDLDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002000251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаCB3Q16244CB3Q16244BW244CB3Q16244CB3Q16244
Width (мм)6.16.14.47.497.49
Length (мм)12.512.59.715.8815.88
Thickness (мм)1.151.151.052.592.59
Pitch (мм).5.5.4.635.635
Max Height (мм)1.21.21.22.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CB3Q16244DGGRG4
74CB3Q16244DGGRG4
SN74CB3Q16244DGGR
SN74CB3Q16244DGGR
SN74CB3Q16244DGVR
SN74CB3Q16244DGVR
SN74CB3Q16244DL
SN74CB3Q16244DL
SN74CB3Q16244DLR
SN74CB3Q16244DLR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц500500500500500
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111
ESD HBM, kV22222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА6464646464
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ44444
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ1010101010
Количество каналов1616161616
OFF-state leakage current(Max), мкА11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1010101010
Ron(Typ), Ohms55555
Supply Current(Max), uA20002000200020002000
Supply Current(Typ), uA10001000100010001000
Supply Range, Max3.63.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16244
