Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16811 — Даташит
СерияSN74CB3Q16811
24-разрядный переключатель на полевых транзисторах с предварительно заряженными выходами Низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 2,5 В/3,3 В
SN74CB3Q16811 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 авг 2004
АЦП азиатских производителей
SN74CB3Q16811DGGRSN74CB3Q16811DGVRSN74CB3Q16811DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin565656
Package TypeDGGDGVDL
Industry STD TermTSSOPTVSOPSSOP
Package QTY200020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCB3Q16811BW811CB3Q16811
Width (мм)6.14.47.49
Length (мм)1411.318.41
Thickness (мм)1.151.052.59
Pitch (мм).5.4.635
Max Height (мм)1.21.22.79
Parameters / ModelsSN74CB3Q16811DGGR
SN74CB3Q16811DGGR
SN74CB3Q16811DGVR
SN74CB3Q16811DGVR
SN74CB3Q16811DLR
SN74CB3Q16811DLR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц500500500
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV111
ESD HBM, kV222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА646464
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ444
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ101010
Количество каналов242424
OFF-state leakage current(Max), мкА111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTVSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms999
Ron(Typ), Ohms555
Supply Current(Max), uA100010001000
Supply Current(Typ), uA300300300
Supply Range, Max3.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/A
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16811
