Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3125 — Даташит
СерияSN74CB3Q3125
Четырехместный полевой транзистор 2,5 В/3,3 В низковольтный широкополосный коммутатор шины
SN74CB3Q3125 Quadruple FET Bus Switch 2.5-V/3.3-V Low-Voltage, High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
45 предложений от 29 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
Элитан
SN74CB3Q3125PW
82 ₽
SN74CB3Q3125PWR
109 ₽
SN74CB3Q3125PWRE4
SN74CB3Q3125DBQR
74CB3Q3125DBQRE474CB3Q3125DBQRG4SN74CB3Q3125DBQRSN74CB3Q3125DGVRSN74CB3Q3125PWSN74CB3Q3125PWE4SN74CB3Q3125PWG4SN74CB3Q3125PWRSN74CB3Q3125PWRE4SN74CB3Q3125PWRG4SN74CB3Q3125RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаДаДаДаДаНетНет
N1234567891011
Pin1616161414141414141414
Package TypeDBQDBQDBQDGVPWPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY25002500250020009090902000200020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBU125BU125BU125BU125BU125BU125BU125BU125BU125BU125BU125
Width (мм)3.93.93.94.44.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)4.94.94.93.65555553.5
Thickness (мм)1.51.51.51.05111111.9
Pitch (мм).64.64.64.4.65.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.751.751.751.21.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CB3Q3125DBQRE4
74CB3Q3125DBQRE4
74CB3Q3125DBQRG4
74CB3Q3125DBQRG4
SN74CB3Q3125DBQR
SN74CB3Q3125DBQR
SN74CB3Q3125DGVR
SN74CB3Q3125DGVR
SN74CB3Q3125PW
SN74CB3Q3125PW
SN74CB3Q3125PWE4
SN74CB3Q3125PWE4
SN74CB3Q3125PWG4
SN74CB3Q3125PWG4
SN74CB3Q3125PWR
SN74CB3Q3125PWR
SN74CB3Q3125PWRE4
SN74CB3Q3125PWRE4
SN74CB3Q3125PWRG4
SN74CB3Q3125PWRG4
SN74CB3Q3125RGYR
SN74CB3Q3125RGYR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц500500500500500500500500500500500
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111111111
ESD HBM, kV22222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА6464646464646464646464
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ44444444444
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ88888888888
Количество каналов44444444444
OFF-state leakage current(Max), мкА11111111111
ON-state leakage current(Max), мкА11111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms99999999999
Ron(Typ), Ohms44444444444
Supply Current(Max), uA40004000400040004000400040004000400040004000
Supply Current(Typ), uA20002000200020002000200020002000200020002000
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3125
