Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q32245 — Даташит
СерияSN74CB3Q32245
32-битный коммутатор шины, 2,5 В/3,3 В, высокая пропускная способность
SN74CB3Q32245 datasheet
PDF, 824 Кб, Файл опубликован: 21 янв 2005
АЦП азиатских производителей
SN74CB3Q32245GKERSN74CB3Q32245ZKER
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin9696
Package TypeGKEZKE
Industry STD TermBGA MICROSTARBGA MICROSTAR
JEDEC CodeR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBZ245BZ245
Width (мм)5.55.5
Length (мм)13.513.5
Thickness (мм).9.85
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)1.41.4
Parameters / ModelsSN74CB3Q32245GKER
SN74CB3Q32245GKER
SN74CB3Q32245ZKER
SN74CB3Q32245ZKER
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц500500
Configuration1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11
ESD HBM, kV22
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА6464
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ44
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ1010
Количество каналов3232
OFF-state leakage current(Max), мкА11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLFBGALFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA)96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA)
RatingCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms1010
Ron(Typ), Ohms55
Supply Current(Max), uA20002000
Supply Current(Typ), uA700700
Supply Range, Max3.63.6
VIH(Min), В1.71.7
VIL(Max), В0.80.8
Vdd(Max), В3.63.6
Vdd(Min), В2.32.3
Vss(Max), ВN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/A
RoHSSee ti.comСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
Серия: SN74CB3Q32245 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q32245
