Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3245 — Даташит
СерияSN74CB3Q3245
8-битный низковольтный переключатель шины на полевых транзисторах 2,5 В/3,3 В
SN74CB3Q3245 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 ноя 2003
74CB3Q3245RGYRG4SN74CB3Q3245DBQRSN74CB3Q3245DGVRSN74CB3Q3245GQNRSN74CB3Q3245PWSN74CB3Q3245PWE4SN74CB3Q3245PWG4SN74CB3Q3245PWRSN74CB3Q3245PWRE4SN74CB3Q3245RGYRSN74CB3Q3245ZQNR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаНетНетДаДаДаДа
N1234567891011
Pin2020202020202020202020
Package TypeRGYDBQDGVGQNPWPWPWPWPWRGYZQN
Industry STD TermVQFNSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PBGA-N
Package QTY3000250020007070702000200030001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBU245CB3Q3245BU245BU245BU245BU245BU245BU245BU245BU245
Width (мм)3.53.94.434.44.44.44.44.43.53
Length (мм)4.58.65546.56.56.56.56.54.54
Thickness (мм).91.51.05.7511111.9.75
Pitch (мм).5.64.4.65.65.65.65.65.65.5.65
Max Height (мм)11.751.211.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CB3Q3245RGYRG4
74CB3Q3245RGYRG4
SN74CB3Q3245DBQR
SN74CB3Q3245DBQR
SN74CB3Q3245DGVR
SN74CB3Q3245DGVR
SN74CB3Q3245GQNR
SN74CB3Q3245GQNR
SN74CB3Q3245PW
SN74CB3Q3245PW
SN74CB3Q3245PWE4
SN74CB3Q3245PWE4
SN74CB3Q3245PWG4
SN74CB3Q3245PWG4
SN74CB3Q3245PWR
SN74CB3Q3245PWR
SN74CB3Q3245PWRE4
SN74CB3Q3245PWRE4
SN74CB3Q3245RGYR
SN74CB3Q3245RGYR
SN74CB3Q3245ZQNR
SN74CB3Q3245ZQNR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionIOFFPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku
Полоса частот, МГц500500500500500500500500500500
Bandwidth(MHz)500
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV1111111111
ESD Charged Device Model(kV)1
ESD HBM, kV2222222222
ESD HBM(kV)2
ICC(Max)(uA)2000
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА64646464646464646464
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)64
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ9999999999
Количество каналов8888888888
Number of Channels(#)8
OFF-state leakage current(Max), мкА1111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupVQFNSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms9999999999
Ron(Max)(Ohms)9
Ron(Typ), Ohms4444444444
Ron(Typ)(Ohms)4.5
Supply Current(Max), uA4444444444
Supply Current(Typ), uA1111111111
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min)(V)2.3
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3245
