Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3253 — Даташит
СерияSN74CB3Q3253
Двойной мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 4 Низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 2,5 В/3,3 В
SN74CB3Q3253 Dual 1-of-4 FET Multiplexer – Demultiplexer 2.5-V – 3.3-V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 июн 2015
74CB3Q3253DBQRG474CB3Q3253RGYRG4SN74CB3Q3253DBQRSN74CB3Q3253DGVRSN74CB3Q3253PWSN74CB3Q3253PWG4SN74CB3Q3253PWRSN74CB3Q3253PWRE4SN74CB3Q3253PWRG4SN74CB3Q3253RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаДаДаДаДаНет
N12345678910
Pin16161616161616161616
Package TypeDBQRGYDBQDGVPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPVQFNSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY250030002500200090902000200020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBU253BU253BU253BU253BU253BU253BU253BU253BU253BU253
Width (мм)3.93.53.94.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)4.944.93.6555554
Thickness (мм)1.5.91.51.0511111.9
Pitch (мм).64.5.64.4.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.7511.751.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CB3Q3253DBQRG4
74CB3Q3253DBQRG4
74CB3Q3253RGYRG4
74CB3Q3253RGYRG4
SN74CB3Q3253DBQR
SN74CB3Q3253DBQR
SN74CB3Q3253DGVR
SN74CB3Q3253DGVR
SN74CB3Q3253PW
SN74CB3Q3253PW
SN74CB3Q3253PWG4
SN74CB3Q3253PWG4
SN74CB3Q3253PWR
SN74CB3Q3253PWR
SN74CB3Q3253PWRE4
SN74CB3Q3253PWRE4
SN74CB3Q3253PWRG4
SN74CB3Q3253PWRG4
SN74CB3Q3253RGYR
SN74CB3Q3253RGYR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц500500500500500500500500500500
Bandwidth(Max), МГц500500500500500500500500500500
Configuration4:14:14:14:14:14:14:14:14:14:1
ESD Charged Device Model, kV1111111111
ESD HBM, kV2222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА64646464646464646464
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ13131313131313131313
Количество каналов2222222222
OFF-state leakage current(Max), мкА1111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPVQFNSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms11111111111111111111
Ron(Typ), Ohms3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Supply Current(Max), uA1500150015001500150015001500150015001500
Supply Current(Typ), uA700700700700700700700700700700
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3253
