Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3257 — Даташит
СерияSN74CB3Q3257
4-битный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах «один из двух», низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью, 2,5 В/3,3 В
SN74CB3Q3257 4-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer 2.5-V/3.3-V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 апр 2017
74CB3Q3257DBQRE474CB3Q3257DBQRG474CB3Q3257RGYRG4SN74CB3Q3257DBQRSN74CB3Q3257DGVRSN74CB3Q3257PWSN74CB3Q3257PWE4SN74CB3Q3257PWG4SN74CB3Q3257PWRSN74CB3Q3257PWRG4SN74CB3Q3257RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
N1234567891011
Pin1616161616161616161616
Package TypeDBQDBQRGYDBQDGVPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermSSOPSSOPVQFNSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-N
Package QTY25002500300025002000909090200020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBU257BU257BU257BU257BU257BU257BU257BU257BU257BU257BU257
Width (мм)3.93.93.53.94.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)4.94.944.93.6555554
Thickness (мм)1.51.5.91.51.0511111.9
Pitch (мм).64.64.5.64.4.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.751.7511.751.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CB3Q3257DBQRE4
74CB3Q3257DBQRE4
74CB3Q3257DBQRG4
74CB3Q3257DBQRG4
74CB3Q3257RGYRG4
74CB3Q3257RGYRG4
SN74CB3Q3257DBQR
SN74CB3Q3257DBQR
SN74CB3Q3257DGVR
SN74CB3Q3257DGVR
SN74CB3Q3257PW
SN74CB3Q3257PW
SN74CB3Q3257PWE4
SN74CB3Q3257PWE4
SN74CB3Q3257PWG4
SN74CB3Q3257PWG4
SN74CB3Q3257PWR
SN74CB3Q3257PWR
SN74CB3Q3257PWRG4
SN74CB3Q3257PWRG4
SN74CB3Q3257RGYR
SN74CB3Q3257RGYR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц500500500500500500500500500500500
Bandwidth(Max), МГц500500500500500500500500500500500
Configuration2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT2:1 SPDT
ESD Charged Device Model, kV11111111111
ESD HBM, kV22222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА6464646464646464646464
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ10.510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.5
Количество каналов44444444444
OFF-state leakage current(Max), мкА11111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPVQFNSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms99999999999
Ron(Typ), Ohms44444444444
Supply Current(Max), uA700700700700700700700700700700700
Supply Current(Typ), uA250250250250250250250250250250250
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3257
