Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3305 — Даташит
СерияSN74CB3Q3305
Переключатель шины на двух полевых транзисторах, 2,5 В/3,3 В, низкое напряжение, высокая пропускная способность
SN74CB3Q3305 Dual FET Bus Switch 2.5-V/3.3-V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 ноя 2013
АЦП азиатских производителей
74CB3Q3305DCURE474CB3Q3305DCURG4SN74CB3Q3305DCURSN74CB3Q3305PWSN74CB3Q3305PWG4SN74CB3Q3305PWRSN74CB3Q3305PWRE4SN74CB3Q3305PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетДаНетНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeDCUDCUDCUPWPWPWPWPW
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)2224.44.44.44.44.4
Length (мм)2.32.32.333333
Thickness (мм).85.85.8511111
Pitch (мм).5.5.5.65.65.65.65.65
Max Height (мм).9.9.91.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY30003000150150200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаGARRGARQBU305BU305BU305BU305BU305
Parameters / Models74CB3Q3305DCURE4
74CB3Q3305DCURE4
74CB3Q3305DCURG4
74CB3Q3305DCURG4
SN74CB3Q3305DCUR
SN74CB3Q3305DCUR
SN74CB3Q3305PW
SN74CB3Q3305PW
SN74CB3Q3305PWG4
SN74CB3Q3305PWG4
SN74CB3Q3305PWR
SN74CB3Q3305PWR
SN74CB3Q3305PWRE4
SN74CB3Q3305PWRE4
SN74CB3Q3305PWRG4
SN74CB3Q3305PWRG4
Additional FeaturesIOFFPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Approx. Price (US$)0.29 | 1ku
Полоса частот, МГц500500500500500500500
Bandwidth(MHz)500
ConfigurationSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
Crosstalk(dB)No
ESD Charged Device Model, kV1111111
ESD Charged Device Model(kV)1
ESD HBM, kV2222222
ESD HBM(kV)2
ICC(Max)(uA)700
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА64646464646464
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)64
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ3.53.53.53.53.53.53.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ8888888
Количество каналов2222222
Number of Channels(#)2
OFF-state leakage current(Max), мкА1111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms9999999
Ron(Max)(Ohms)9
Ron(Typ), Ohms3333333
Ron(Typ)(Ohms)3.5
Supply Current(Max), uA700700700700700700700
Supply Current(Typ), uA250250250250250250250
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min)(V)2.3
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3305
