Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3306A — Даташит
| Серия | SN74CB3Q3306A |
Низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью, двойной полевой транзистор 2,5 В/3,3 В
SN74CB3Q3306A datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 янв 2011
ИС переключателя шины передачи данных 22-BIT VOLTAGE CLAMP | |||
| SN74CB3Q3306A Texas Instruments | по запросу | ||
| 74CB3Q3306ADCURE4 | 74CB3Q3306ADCURG4 | SN74CB3Q3306ADCUR | SN74CB3Q3306APW | SN74CB3Q3306APWG4 | SN74CB3Q3306APWR | SN74CB3Q3306APWRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DCU | DCU | DCU | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 150 | 2000 | 2000 | |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | |
| Маркировка | GA6R | GA6R | A6 | BU306A | BU306A | BU306A | |
| Width (мм) | 2 | 2 | 2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | .85 | .85 | .85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | .9 | .9 | .9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | 74CB3Q3306ADCURE4![]() | 74CB3Q3306ADCURG4![]() | SN74CB3Q3306ADCUR![]() | SN74CB3Q3306APW![]() | SN74CB3Q3306APWG4![]() | SN74CB3Q3306APWR![]() | SN74CB3Q3306APWRG4![]() |
| Additional Features | Powered off protection | Powered off protection | Powered off protection | Powered off protection | IOFF | Powered off protection | Powered off protection |
| Approx. Price (US$) | 0.29 | 1ku | ||||||
| Полоса частот, МГц | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Bandwidth(MHz) | 500 | ||||||
| Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
| Crosstalk(dB) | No | ||||||
| ESD Charged Device Model, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ESD Charged Device Model(kV) | 1 | ||||||
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ESD HBM(kV) | 2 | ||||||
| ICC(Max)(uA) | 700 | ||||||
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Input/Ouput Voltage(Max)(V) | 5.5 | ||||||
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Input/Output Continuous Current(Max)(mA) | 64 | ||||||
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Number of Channels(#) | 2 | ||||||
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||
| Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | ||||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Ron(Max)(Ohms) | 9 | ||||||
| Ron(Typ), Ohms | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ron(Typ)(Ohms) | 5 | ||||||
| Supply Current(Max), uA | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Supply Current(Typ), uA | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Supply Range, Max | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| VCC(Max)(V) | 3.6 | ||||||
| VCC(Min)(V) | 2.3 | ||||||
| VIH(Min), В | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Vdd(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| Vdd(Min), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CB3Q3306A (7)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
