Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3306A-EP — Даташит
СерияSN74CB3Q3306A-EP
ДВОЙНОЙ ШИННЫЙ КОММУТАТОР НА ПОЛЕВЫХ ПАТРУБКАХ 2,5 В/3,3 В НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ШИННЫЙ КОММУТАТОР С ВЫСОКОЙ ПРОПУСКНОЙ ПРОПУСКНОЙ ПРОПУСКНОСТЬЮ
DUAL FET BUS SWITCH 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH datasheet
PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2013
CCB3Q3306AMPWEPCCB3Q3306AMPWREPV62/14606-01XEV62/14606-01XE-T
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin8888
Package TypePWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY15020002000150
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаU306AMU306AMU306AMU306AM
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)3333
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsCCB3Q3306AMPWEP
CCB3Q3306AMPWEP
CCB3Q3306AMPWREP
CCB3Q3306AMPWREP
V62/14606-01XE
V62/14606-01XE
V62/14606-01XE-T
V62/14606-01XE-T
Количество каналов2222
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Ron(Max), Ohms80808080
Ron(Typ), Ohms5555
Technology FamilyCB3QCB3QCB3QCB3Q
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Min), В2.32.32.32.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Switches and Multiplexer> Signal Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3306A-EP
Публикации по теме
