Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3384A — Даташит
СерияSN74CB3Q3384A
10-битный низковольтный переключатель шины на полевых транзисторах 2,5 В/3,3 В
SN74CB3Q3384A datasheet
PDF, 841 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 20 ноя 2003
SN74CB3Q3384ADBQRSN74CB3Q3384ADGVRSN74CB3Q3384APWSN74CB3Q3384APWG4SN74CB3Q3384APWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДа
N12345
Pin2424242424
Package TypeDBQDGVPWPWPW
Industry STD TermSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500200060602000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCB3Q3384ABU384ABU384ABU384ABU384A
Width (мм)3.94.44.44.44.4
Length (мм)8.6557.87.87.8
Thickness (мм)1.51.05111
Pitch (мм).64.4.65.65.65
Max Height (мм)1.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CB3Q3384ADBQR
SN74CB3Q3384ADBQR
SN74CB3Q3384ADGVR
SN74CB3Q3384ADGVR
SN74CB3Q3384APW
SN74CB3Q3384APW
SN74CB3Q3384APWG4
SN74CB3Q3384APWG4
SN74CB3Q3384APWR
SN74CB3Q3384APWR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц500500500500500
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111
ESD HBM, kV22222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА6464646464
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ3.53.53.53.53.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ88888
Количество каналов1010101010
OFF-state leakage current(Max), мкА11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms99999
Ron(Typ), Ohms33333
Supply Current(Max), uA20002000200020002000
Supply Current(Typ), uA750750750750750
Supply Range, Max3.63.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3384A
