Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q6800 — Даташит
СерияSN74CB3Q6800
10-битный коммутатор шины на полевом транзисторе с предварительно заряженными выходами, низкое напряжение 2,5 В/3,3 В, высокая пропускная способность
SN74CB3Q6800 datasheet
PDF, 847 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 ноя 2003
SN74CB3Q6800DBQRSN74CB3Q6800DGVRSN74CB3Q6800PWSN74CB3Q6800PWG4SN74CB3Q6800PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНет
N12345
Pin2424242424
Package TypeDBQDGVPWPWPW
Industry STD TermSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500200060602000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCB3Q6800BY800BY800BY800BY800
Width (мм)3.94.44.44.44.4
Length (мм)8.6557.87.87.8
Thickness (мм)1.51.05111
Pitch (мм).64.4.65.65.65
Max Height (мм)1.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74CB3Q6800DBQR
SN74CB3Q6800DBQR
SN74CB3Q6800DGVR
SN74CB3Q6800DGVR
SN74CB3Q6800PW
SN74CB3Q6800PW
SN74CB3Q6800PWG4
SN74CB3Q6800PWG4
SN74CB3Q6800PWR
SN74CB3Q6800PWR
Additional FeaturesPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protectionPowered off protection
Полоса частот, МГц500500500500500
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111
ESD HBM, kV22222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА6464646464
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ3.53.53.53.53.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ99999
Количество каналов1010101010
OFF-state leakage current(Max), мкА11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPTVSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms99999
Ron(Typ), Ohms4.54.54.54.54.5
Supply Current(Max), uA4040404040
Supply Range, Max3.63.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q6800
