Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16210 — Даташит
| Серия | SN74CB3T16210 |
20-битный переключатель шины на полевом транзисторе Низковольтный переключатель шины 2,5 В/3,3 В с преобразователем уровня, допускающим напряжение 5 В
SN74CB3T16210 datasheet
PDF, 758 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 июл 2012
40 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74CB3T16210DGVR Texas Instruments | 277 ₽ | ||
| SN74CB3T16210DGVR Texas Instruments | от 448 ₽ | ||
| SN74CB3T16210DGGR Texas Instruments | 575 ₽ | ||
| SN74CB3T16210DGVR Texas Instruments | по запросу | ||
| 74CB3T16210DGGRG4 | SN74CB3T16210DGG | SN74CB3T16210DGGR | SN74CB3T16210DGVR | SN74CB3T16210DL | SN74CB3T16210DLR | |
| Статус продукта | В производстве | Анонсирован | В производстве | В производстве | Анонсирован | Анонсирован |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Package Type | DGG | DGG | DGG | DGV | DL | DL |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TVSOP | SSOP | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 40 | 2000 | 2000 | 25 | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | CB3T16210 | CB3T16210 | CB3T16210 | KR210 | ||
| Width (мм) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.4 | 7.49 | 7.49 |
| Length (мм) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.7 | 15.88 | 15.88 |
| Thickness (мм) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.59 | 2.59 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .4 | .635 | .635 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.79 | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | 74CB3T16210DGGRG4![]() | SN74CB3T16210DGG![]() | SN74CB3T16210DGGR![]() | SN74CB3T16210DGVR![]() | SN74CB3T16210DL![]() | SN74CB3T16210DLR![]() |
| Additional Features | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation |
| Полоса частот, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
| ESD Charged Device Model, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество каналов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TVSOP | SSOP | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Ron(Max), Ohms | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Ron(Typ), Ohms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Supply Current(Max), uA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Supply Range, Max | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| VIH(Min), В | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vdd(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vdd(Min), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
In today?s competitive computing and networking industry, any equipment downtime due to component interconnects or bus failures impedes communication, hinders productivity and hampers financial growth. In recognizing this increasingly costly unplanned downtime, the industry introduced live-insertion technology to minimize the impact of any such failures. The live-insertion feature enables a networ - How to Select Little Logic (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: SN74CB3T16210 (6)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
