Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16211 — Даташит
СерияSN74CB3T16211
24-разрядный полевой транзистор, 2,5 В/3,3 В, низковольтный переключатель шины с толерантным преобразователем уровня 5 В
SN74CB3T16211 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2012
АЦП азиатских производителей
74CB3T16211DGGRE474CB3T16211DGGRG474CB3T16211DLRG4SN74CB3T16211DGGRSN74CB3T16211DGVRSN74CB3T16211DLSN74CB3T16211DLG4SN74CB3T16211DLRSN74CB3T16211GQLRSN74CB3T16211ZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетДаДаДаДаДа
N12345678910
Pin56565656565656565656
Package TypeDGGDGGDLDGGDGVDLDLDLGQLZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY20002000100020002000202010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCB3T16211CB3T16211CB3T16211CB3T16211KR211CB3T16211CB3T16211CB3T16211KR211
Width (мм)6.16.17.496.14.47.497.497.494.54.5
Length (мм)141418.411411.318.4118.4118.4177
Thickness (мм)1.151.152.591.151.052.592.592.59.75.75
Pitch (мм).5.5.635.5.4.635.635.635.65.65
Max Height (мм)1.21.22.791.21.22.792.792.7911
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CB3T16211DGGRE4
74CB3T16211DGGRE4
74CB3T16211DGGRG4
74CB3T16211DGGRG4
74CB3T16211DLRG4
74CB3T16211DLRG4
SN74CB3T16211DGGR
SN74CB3T16211DGGR
SN74CB3T16211DGVR
SN74CB3T16211DGVR
SN74CB3T16211DL
SN74CB3T16211DL
SN74CB3T16211DLG4
SN74CB3T16211DLG4
SN74CB3T16211DLR
SN74CB3T16211DLR
SN74CB3T16211GQLR
SN74CB3T16211GQLR
SN74CB3T16211ZQLR
SN74CB3T16211ZQLR
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationLow Power
5-3.3V Translation
IOFF
Approx. Price (US$)1.12 | 1ku
Полоса частот, МГц100100100100100100100100100
Bandwidth(MHz)100
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPSTSPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV111111111
ESD Charged Device Model(kV)1
ESD HBM, kV222222222
ESD HBM(kV)2
ICC(Max)(uA)70
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ555555555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ131313131313131313
Количество каналов242424242424242424
Number of Channels(#)24
OFF-state leakage current(Max), мкА101010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupTSSOPTSSOPSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms9.59.59.59.59.59.59.59.59.5
Ron(Max)(Ohms)9.5
Ron(Typ), Ohms555555555
Ron(Typ)(Ohms)5
Supply Current(Max), uA707070707070707070
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min)(V)2.3
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16211
