Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16212 — Даташит
СерияSN74CB3T16212
24-битный полевой транзистор с обменом шин, низковольтный переключатель шины 2,5 В/3,3 В с устройством сдвига уровня, допускающим напряжение 5 В
SN74CB3T16212 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 янв 2005
74CB3T16212DGGRG4SN74CB3T16212DGGRSN74CB3T16212DGVRSN74CB3T16212ZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin56565656
Package TypeDGGDGGDGVZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY2000200020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCB3T16212CB3T16212KR212KR212
Width (мм)6.16.14.44.5
Length (мм)141411.37
Thickness (мм)1.151.151.05.75
Pitch (мм).5.5.4.65
Max Height (мм)1.21.21.21
Parameters / Models74CB3T16212DGGRG4
74CB3T16212DGGRG4
SN74CB3T16212DGGR
SN74CB3T16212DGGR
SN74CB3T16212DGVR
SN74CB3T16212DGVR
SN74CB3T16212ZQLR
SN74CB3T16212ZQLR
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path Translation
Полоса частот, МГц100100100100
Configurationcrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchange
ESD Charged Device Model, kV1111
ESD HBM, kV2222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ9999
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ8888
Количество каналов24242424
OFF-state leakage current(Max), мкА10101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms9.59.59.59.5
Ron(Typ), Ohms5555
Supply Current(Max), uA20202020
Supply Range, Max3.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T16212
