Datasheet Texas Instruments SN74CB3T1G125-Q1 — Даташит
| Серия | SN74CB3T1G125-Q1 |
Каталог автомобилей Низковольтный переключатель шины на одном полевом транзисторе 2,5 В/3,3 В с переключателем уровня, устойчивым к 5 В
Single FET 2.5-V/3.3-V Low-Voltage Bus Switch with 5-V Tolerant Level . datasheet
PDF, 755 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2011
Купить SN74CB3T1G125 на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 217 ₽48 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74CB3T1G125DBVR Texas Instruments | от 10 ₽ | ||
| SN74CB3T1G125DBVR Texas Instruments | 28 ₽ | ||
| SN74CB3T1G125DBVR Texas Instruments | от 50 ₽ | ||
| SN74CB3T1G125DBVR | по запросу | ||
| CCB3T1G125QDCKRQ1 | |
| N | 1 |
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 72R |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | CCB3T1G125QDCKRQ1![]() |
| Additional Features | Powered off protection,Signal path Translation |
| Полоса частот, МГц | 100 |
| Configuration | 1:1 SPST |
| Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 |
| Input/Output Continuous Current(Max), мА | 128 |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5 |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 4 |
| Количество каналов | 1 |
| OFF-state leakage current(Max), мкА | 10 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
| Rating | Automotive |
| Ron(Max), Ohms | 10 |
| Ron(Typ), Ohms | 5 |
| Supply Current(Max), uA | 20 |
| Supply Range, Max | 3.6 |
| VIH(Min), В | 1.7 |
| VIL(Max), В | 0.8 |
| Vdd(Max), В | 3.6 |
| Vdd(Min), В | 2.3 |
| Vss(Max), В | N/A |
| Vss(Min), В | N/A |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
In today?s competitive computing and networking industry, any equipment downtime due to component interconnects or bus failures impedes communication, hinders productivity and hampers financial growth. In recognizing this increasingly costly unplanned downtime, the industry introduced live-insertion technology to minimize the impact of any such failures. The live-insertion feature enables a networ - How to Select Little Logic (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: SN74CB3T1G125-Q1 (1)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
