Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3125 — Даташит
СерияSN74CB3T3125
Низковольтный переключатель шины на четырех полевых транзисторах 3,3 В с толерантным регулятором уровня 5 В
SN74CB3T3125 datasheet
PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2012
АЦП азиатских производителей
74CB3T3125RGYRG4SN74CB3T3125DGVRSN74CB3T3125PWSN74CB3T3125PWG4SN74CB3T3125PWRSN74CB3T3125PWRE4SN74CB3T3125PWRG4SN74CB3T3125RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетНетДаДаДа
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeRGYDGVPWPWPWPWPWRGY
Industry STD TermVQFNTVSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY3000200090902000200020003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаKS125KS125KS125KS125KS125KS125KS125KS125
Width (мм)3.54.44.44.44.44.44.43.5
Length (мм)3.53.6555553.5
Thickness (мм).91.0511111.9
Pitch (мм).5.4.65.65.65.65.65.5
Max Height (мм)11.21.21.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CB3T3125RGYRG4
74CB3T3125RGYRG4
SN74CB3T3125DGVR
SN74CB3T3125DGVR
SN74CB3T3125PW
SN74CB3T3125PW
SN74CB3T3125PWG4
SN74CB3T3125PWG4
SN74CB3T3125PWR
SN74CB3T3125PWR
SN74CB3T3125PWRE4
SN74CB3T3125PWRE4
SN74CB3T3125PWRG4
SN74CB3T3125PWRG4
SN74CB3T3125RGYR
SN74CB3T3125RGYR
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path Translation
Полоса частот, МГц100100100100100100100100
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111111
ESD HBM, kV22222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ4.54.54.54.54.54.54.54.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ44444444
Количество каналов44444444
OFF-state leakage current(Max), мкА1010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNTVSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms88888888
Ron(Typ), Ohms55555555
Supply Current(Max), uA4040404040404040
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3125
