Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3245 — Даташит
СерияSN74CB3T3245
8-разрядный низковольтный переключатель шины на полевом транзисторе 2,5 В/3,3 В с толерантным регулятором уровня 5 В
SN74CB3T3245 8-Bit FET Bus Switch 2.5-V and 3.3-V Low-Voltage With 5-V-Tolerant Level Shifter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 июн 2015
74CB3T3245DGVRE4SN74CB3T3245DBQRSN74CB3T3245DGVRSN74CB3T3245DWSN74CB3T3245DWG4SN74CB3T3245DWRSN74CB3T3245DWRG4SN74CB3T3245PWSN74CB3T3245PWE4SN74CB3T3245PWG4SN74CB3T3245PWRSN74CB3T3245PWRE4SN74CB3T3245PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаДаНетНетДаНетДаДаНет
N12345678910111213
Pin20202020202020202020202020
Package TypeDGVDBQDGVDWDWDWDWPWPWPWPWPWPW
Industry STD TermTVSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200025002000252520002000707070200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаKS245CB3T3245KS245CB3T3245CB3T3245CB3T3245CB3T3245KS245KS245KS245KS245KS245KS245
Width (мм)4.43.94.47.57.57.57.54.44.44.44.44.44.4
Length (мм)58.65512.812.812.812.86.56.56.56.56.56.5
Thickness (мм)1.051.51.052.352.352.352.35111111
Pitch (мм).4.64.41.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.751.22.652.652.652.651.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CB3T3245DGVRE4
74CB3T3245DGVRE4
SN74CB3T3245DBQR
SN74CB3T3245DBQR
SN74CB3T3245DGVR
SN74CB3T3245DGVR
SN74CB3T3245DW
SN74CB3T3245DW
SN74CB3T3245DWG4
SN74CB3T3245DWG4
SN74CB3T3245DWR
SN74CB3T3245DWR
SN74CB3T3245DWRG4
SN74CB3T3245DWRG4
SN74CB3T3245PW
SN74CB3T3245PW
SN74CB3T3245PWE4
SN74CB3T3245PWE4
SN74CB3T3245PWG4
SN74CB3T3245PWG4
SN74CB3T3245PWR
SN74CB3T3245PWR
SN74CB3T3245PWRE4
SN74CB3T3245PWRE4
SN74CB3T3245PWRG4
SN74CB3T3245PWRG4
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path Translation
Полоса частот, МГц100100100100100100100100100100100100100
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV1111111111111
ESD HBM, kV2222222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5555555555555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ5555555555555
Количество каналов8888888888888
OFF-state leakage current(Max), мкА10101010101010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTVSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms8.58.58.58.58.58.58.58.58.58.58.58.58.5
Ron(Typ), Ohms5555555555555
Supply Current(Max), uA20202020202020202020202020
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3245
