Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3253 — Даташит
Серия | SN74CB3T3253 |
Двойной низковольтный переключатель шины Mult/Demult на полевых транзисторах 1 из 4 2,5 В/3,3 В с устойчивым регулятором уровня 5 В
![]() 43 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
SN74CB3T3253DBQR Texas Instruments | 29 ₽ | ||
SN74CB3T3253DGVR Texas Instruments | от 74 ₽ | ||
SN74CB3T3253DR Texas Instruments | от 155 ₽ | ||
SN74CB3T3253PW Texas Instruments | по запросу |
SN74CB3T3253D | SN74CB3T3253DBQR | SN74CB3T3253DGVR | SN74CB3T3253DR | SN74CB3T3253PW | SN74CB3T3253PWR | SN74CB3T3253PWRE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | DBQ | DGV | D | PW | PW | PW |
Industry STD Term | SOIC | SSOP | TVSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 | 2500 | 2000 | 2500 | 90 | 2000 | 2000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | CB3T3253 | KS253 | KS253 | CB3T3253 | KS253 | KS253 | KS253 |
Width (мм) | 3.91 | 3.9 | 4.4 | 3.91 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.9 | 4.9 | 3.6 | 9.9 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.5 | 1.05 | 1.58 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | 1.27 | .64 | .4 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | SN74CB3T3253D![]() | SN74CB3T3253DBQR![]() | SN74CB3T3253DGVR![]() | SN74CB3T3253DR![]() | SN74CB3T3253PW![]() | SN74CB3T3253PWR![]() | SN74CB3T3253PWRE4![]() |
Additional Features | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation | Powered off protection,Signal path Translation |
Полоса частот, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bandwidth(Max), МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Configuration | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
ESD Charged Device Model, kV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
OFF-state leakage current(Max), мкА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | SOIC | SSOP | TVSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) | 16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ron(Typ), Ohms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Supply Current(Max), uA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Supply Range, Max | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
VIH(Min), В | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vdd(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vdd(Min), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CB3T3253 (7)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
