Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3306 — Даташит
СерияSN74CB3T3306
Транслятор напряжения с двойным переключателем шины
SN74CB3T3306 Dual FET Bus Switch 2.5-V/3.3-V Low-Voltage Bus Switch With 5-V Tolerant Level Shifter datasheet
PDF, 895 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 31 дек 2015
АЦП азиатских производителей
74CB3T3306DCURE474CB3T3306DCURG4HPA00850DCURSN74CB3T3306DCTRSN74CB3T3306DCUR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДа
N12345
Pin88888
Package TypeDCUDCUDCUDCTDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)2222.82
Length (мм)2.32.32.32.952.3
Thickness (мм).85.85.851.29.85
Pitch (мм).5.5.5.65.5
Max Height (мм).9.9.91.3.9
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаWA6RWA6QWA6WZ
Parameters / Models74CB3T3306DCURE4
74CB3T3306DCURE4
74CB3T3306DCURG4
74CB3T3306DCURG4
HPA00850DCUR
HPA00850DCUR
SN74CB3T3306DCTR
SN74CB3T3306DCTR
SN74CB3T3306DCUR
SN74CB3T3306DCUR
Additional FeaturesLow Power
5-3.3V Translation
IOFF
Powered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path Translation
Approx. Price (US$)0.59 | 1ku
Полоса частот, МГц100100100100
Bandwidth(MHz)100
ConfigurationSPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV1111
ESD Charged Device Model(kV)1
ESD HBM, kV2222
ESD HBM(kV)2
ICC(Max)(uA)20
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Input/Ouput Voltage(Max)(V)5.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128
Input/Output Continuous Current(Max)(mA)128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ4.54.54.54.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ4444
Количество каналов2222
Number of Channels(#)2
OFF-state leakage current(Max), мкА10101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPSM8VSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms8888
Ron(Max)(Ohms)9.5
Ron(Typ), Ohms5555
Ron(Typ)(Ohms)5
Supply Current(Max), uA20202020
Supply Range, Max3.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min)(V)2.3
VIH(Min), В1.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/A
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3306
