Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3384 — Даташит
СерияSN74CB3T3384
10-битный переключатель шины на полевом транзисторе Низковольтный переключатель шины 2,5 В/3,3 В с преобразователем уровня, допускающим напряжение 5 В
SN74CB3T3384 datasheet
PDF, 918 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2004
74CB3T3384DBQRG4SN74CB3T3384DBQRSN74CB3T3384DWSN74CB3T3384DWRSN74CB3T3384PWSN74CB3T3384PWG4SN74CB3T3384PWRSN74CB3T3384PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаНетДаДа
N12345678
Pin2424242424242424
Package TypeDBQDBQDWDWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500252000606020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCB3T3384CB3T3384CB3T3384CB3T3384KS384KS384KS384KS384
Width (мм)3.93.97.57.54.44.44.44.4
Length (мм)8.658.6515.415.47.87.87.87.8
Thickness (мм)1.51.52.352.351111
Pitch (мм).64.641.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.752.652.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CB3T3384DBQRG4
74CB3T3384DBQRG4
SN74CB3T3384DBQR
SN74CB3T3384DBQR
SN74CB3T3384DW
SN74CB3T3384DW
SN74CB3T3384DWR
SN74CB3T3384DWR
SN74CB3T3384PW
SN74CB3T3384PW
SN74CB3T3384PWG4
SN74CB3T3384PWG4
SN74CB3T3384PWR
SN74CB3T3384PWR
SN74CB3T3384PWRG4
SN74CB3T3384PWRG4
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path TranslationPowered off protection,Signal path Translation
Полоса частот, МГц100100100100100100100100
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111111
ESD HBM, kV22222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ55555555
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ44444444
Количество каналов1010101010101010
OFF-state leakage current(Max), мкА1010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms88888888
Ron(Typ), Ohms55555555
Supply Current(Max), uA33333333
Supply Range, Max3.63.63.63.63.63.63.63.6
VIH(Min), В1.71.71.71.71.71.71.71.7
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
Vdd(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.3
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3384
