Datasheet Texas Instruments SN74CBT16210 — Даташит
Серия | SN74CBT16210 |
20-битный коммутатор шины на полевом транзисторе
20-Bit FET Bus Switch datasheet
PDF, 402 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 20 окт 2000
![]() 43 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
SN74CBT16210CDGVR Texas Instruments | от 53 ₽ | ||
SN74CBT16210CDLRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
SN74CBT16210DLR Texas Instruments | по запросу | ||
SN74CBT16210DGGRG4 Texas Instruments | по запросу |
74CBT16210DGGRE4 | SN74CBT16210DGGR | SN74CBT16210DGVR | SN74CBT16210DL | SN74CBT16210DLR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Package Type | DGG | DGG | DGV | DL | DL |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TVSOP | SSOP | SSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 2000 | 2000 | 25 | 1000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | CBT16210 | CBT16210 | CY210 | CBT16210 | CBT16210 |
Width (мм) | 6.1 | 6.1 | 4.4 | 7.49 | 7.49 |
Length (мм) | 12.5 | 12.5 | 9.7 | 15.88 | 15.88 |
Thickness (мм) | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.59 | 2.59 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .4 | .635 | .635 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.79 | 2.79 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 74CBT16210DGGRE4![]() | SN74CBT16210DGGR![]() | SN74CBT16210DGVR![]() | SN74CBT16210DL![]() | SN74CBT16210DLR![]() |
Полоса частот, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Configuration | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST | 1:1 SPST |
Input/Ouput Voltage(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Input/Output Continuous Current(Max), мА | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Количество каналов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
OFF-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ON-state leakage current(Max), мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TVSOP | SSOP | SSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Ron(Max), Ohms | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ron(Typ), Ohms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Supply Current(Max), uA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Supply Range, Max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIH(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
VIL(Max), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vdd(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vdd(Min), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vss(Max), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vss(Min), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
- Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family DevicesPDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency. - 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not - VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
In today?s competitive computing and networking industry, any equipment downtime due to component interconnects or bus failures impedes communication, hinders productivity and hampers financial growth. In recognizing this increasingly costly unplanned downtime, the industry introduced live-insertion technology to minimize the impact of any such failures. The live-insertion feature enables a networ - 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
TI?s 56-ball MicroStar Jr.E package registered under JEDEC MO-225 has demonstrated through modeling and experimentation that it is an optimal solution for reducing inductance and capacitance improving thermal performance and minimizing board area usage in integrated bus functions. Multiple functions released in the 56-ball MicroStar Jr.E package have superior performance characteristics compa - Understanding Advanced Bus-Interface Products Design GuidePDF, 253 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
- How to Select Little Logic (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b - Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic DevicesPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn - Texas Instruments Little Logic Application ReportPDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: SN74CBT16210 (5)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
