Datasheet Texas Instruments SN74CBT16210C — Даташит
СерияSN74CBT16210C
20-битный переключатель шины на полевом транзисторе с защитой от понижения напряжения -2 В
SN74CBT16210C datasheet
PDF, 368 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2003
АЦП азиатских производителей
SN74CBT16210CDGGRSN74CBT16210CDGVRSN74CBT16210CDLSN74CBT16210CDLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypeDGGDGVDLDL
Industry STD TermTSSOPTVSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаCBT16210CCY210CCBT16210CCBT16210C
Width (мм)6.14.47.497.49
Length (мм)12.59.715.8815.88
Thickness (мм)1.151.052.592.59
Pitch (мм).5.4.635.635
Max Height (мм)1.21.22.792.79
Parameters / ModelsSN74CBT16210CDGGR
SN74CBT16210CDGGR
SN74CBT16210CDGVR
SN74CBT16210CDGVR
SN74CBT16210CDL
SN74CBT16210CDL
SN74CBT16210CDLR
SN74CBT16210CDLR
Additional FeaturesPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protectionPowered off protection,-2V undershoot protection
Полоса частот, МГц200200200200
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV1111
ESD HBM, kV2222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ5.55.55.55.5
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ14.514.514.514.5
Количество каналов20202020
OFF-state leakage current(Max), мкА10101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTVSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms12121212
Ron(Typ), Ohms3333
Supply Current(Max), uA3333
Supply Range, Max5.55.55.55.5
VIH(Min), В2222
VIL(Max), В0.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.5
Vdd(Min), В4444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT16210C
