Datasheet Texas Instruments SN74CBT16212A — Даташит
СерияSN74CBT16212A
24-битный коммутатор шины Exchange на полевом транзисторе
SN54CBT16212A, SN74CBT16212A datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: U, Файл опубликован: 14 июн 2005
74CBT16212ADGGRG4SN74CBT16212ADGGRSN74CBT16212ADGVRSN74CBT16212ADLSN74CBT16212ADLG4SN74CBT16212ADLRSN74CBT16212ADLRG4SN74CBT16212AZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin5656565656565656
Package TypeDGGDGGDGVDLDLDLDLZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY2000200020002020100010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCBT16212ACBT16212ACY212ACBT16212ACBT16212ACBT16212ACBT16212ACY212A
Width (мм)6.16.14.47.497.497.497.494.5
Length (мм)141411.318.4118.4118.4118.417
Thickness (мм)1.151.151.052.592.592.592.59.75
Pitch (мм).5.5.4.635.635.635.635.65
Max Height (мм)1.21.21.22.792.792.792.791
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74CBT16212ADGGRG4
74CBT16212ADGGRG4
SN74CBT16212ADGGR
SN74CBT16212ADGGR
SN74CBT16212ADGVR
SN74CBT16212ADGVR
SN74CBT16212ADL
SN74CBT16212ADL
SN74CBT16212ADLG4
SN74CBT16212ADLG4
SN74CBT16212ADLR
SN74CBT16212ADLR
SN74CBT16212ADLRG4
SN74CBT16212ADLRG4
SN74CBT16212AZQLR
SN74CBT16212AZQLR
Полоса частот, МГц200200200200200200200200
Bandwidth(Max), МГц200200200200200200200200
Configurationcrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchangecrosspoint/exchange
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА128128128128128128128128
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ7.57.57.57.57.57.57.57.5
Количество каналов2424242424242424
OFF-state leakage current(Max), мкА11111111
ON-state leakage current(Max), мкА11111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms2020202020202020
Ron(Typ), Ohms44444444
Supply Current(Max), uA7.57.57.57.57.57.57.57.5
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), В22222222
VIL(Max), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В44444444
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A)
    PDF, 32 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 апр 1998
  • Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices
    PDF, 40 Кб, Файл опубликован: 20 июл 1999
    Voltage translation between buses with incompatible logic levels can be accomplished using Texas Instruments (TI) translation-voltage clamps (TVC) or standard crossbar technology (CBT) devices. CBT devices in this application offer flexibility in designs, protection of circuits that are sensitive to high-state voltage-level overshoots, and cost efficiency.
  • 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B)
    PDF, 35 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 мар 1997
    The emergence of low-voltage technology required existing 5-V systems to interact with 3.3-V systems. Compatibility issues of mixed-mode operation created the need for 5-V to 3.3-V translation. Buffers and transceivers serve as effective translators. While providing additional drive, these devices also add propagation delay and require directional control. In cases where additional drive is not
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBT16212A
